首页 运动控制 运动控制
主题:同样的脉冲数,正反转走的不一样
点击:4735 回复:22
看来问题不是脉冲数的问题,而是程序编写程序本身就有问题,直接回原点,这样就不存在累计误差了。如果说是怕原点开关坏,那你可以装二个原点开关,或者是用脉冲数做强制停机。
提示思路给你吧:正常情况下使用回原点指令表回原点,如果怕原点开关坏,那么可以在脉冲数里做一个强制停机。如正常返回的距离是100,那么在数据里面输入102或者是更大一点点数据,当原点开关损坏时,由数据强行停机,原点开关故障报警。
19-07-01 22:12
引用 wushulin 在 2019/7/1 22:12:17 发言【内容省略】
这个可以试试。
19-07-02 09:03
首先判断是机械问题还是电气问题
19-08-11 21:00
上一页 上一页
