首页 运动控制 运动控制
主题:同样的脉冲数,正反转走的不一样
点击:4735 回复:22
电气的可能性小,一般机械的原因
19-06-27 15:45
做修正
每次回城经过“原点”,作“原点”处理
19-06-27 16:09
一点点即是多少?如果只是几微米,可能是丝杆的回差间隙
19-06-27 22:49
同意楼说法,机械间隙
19-06-28 09:00
电气做补偿 比如回零后再走2mm
19-06-28 16:31
机械部件没有问题吧
19-06-28 21:03
另外,正反转的脉冲编码器?还是绝对编码器呢?如果是读脉冲数,正转读上升沿触发的脉冲数,反转读下降沿的脉冲数,试试呢?这个误差就更小了。
19-06-28 21:15
你重复走,有没有累积误差;
19-07-01 14:29
脉冲数是PLC给的,现在是不到原点接着走,又怕原点感应故障,走过头。走超过了会损坏机械。
19-07-01 14:42
负载脱开,在电机上画个记号,正转n转反转n转,然后看记号是不是在同一个位置,电机自转不存在游隙,就能确分电气和机械原因了
19-07-01 19:48
上一页 下一页
