机电一体化
主题:求解 : 伺服电机往复震荡
点击:1737 回复:9
勇子RjtogCHS
看别人在调机,一个伺服驱动一个大圆盘,伺服电机出现往复震荡,说是惯量太大,要加减速机~~~~这一块我不太懂,整个系统对于速度要求不高,是不是降低启动速度,延长加速时间是不是可以解决这个,一定要加减速机吗?伺服驱动里面有什么参数可以调整吗?
19-06-26 11:28
李东泽
这个看结构,如果惯性比较大时候,必须加减速机来弥补这些,楼主最好发图片上来
而且加上减速机可以提高扭矩。
19-06-26 11:40
YXBK
如果是惯量太大,要么加大电机要么加减速机
19-06-26 12:02
INotKissBoy
增益
19-06-26 13:59
kdrjl
伺服控制系统里面有一个参数叫惯性比。通过调整那个参数,试试呢?大圆盘那就是大惯性呀。
19-06-26 14:06
勇子RjtogCHS
嗯,我后来查了一下资料,看到这个了,没机会验证,不是我的项目。
19-06-26 20:21
勇子RjtogCHS
有机会试试手动调这个,之前都是自动增益调节
19-06-26 20:22
goldage
现象说明电机已经是处于临界过载状态,速度要求不高,增加减速机是最简单和省钱的办法
19-06-26 21:59
kdrjl
哦?这样呀。没关系,只要伺服开机以后打摆子,一般都是和调试参数有关。没调好造成的。
19-06-27 21:11
加减速机吧!
19-08-09 11:13
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
苏州松下生产科技有限公司二期工厂盛大竣工 | 共创智能制造新篇章
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成最大亮点
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
三菱电机与德扬智能达成战略合作
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
