首页 安防智能
主题:海上船载监控无线网络覆盖成功案例
点击:364 回复:0
21世纪互联网的迅猛发展,随处随地可见的网络,让我们沟通不分距离,连接无处不在!但也并非真正的无处不在,因为一些偏远山区地区或无人景区,没有网络覆盖到,一个是需求量偏少没必要建基站问题,二个是地域布线困难等级偏高问题等等导致无法达到网络覆盖。以及常见的远洋海上环境也无法有网络信号能覆盖到。于是,人们就想:如果在海上的远洋轮船上也实现无线网络覆盖,为船员或乘客们提供低成本的网络娱乐方式,比如:可以手机连接网络使用APP(微信QQ等)、视频聊天、观看影视剧甚至解决海事船载安防监控、数据传输部署等等项目的应用需求。那将大大改善船员们海上生活和解决了海上无线监控视频传输的问题。
 针对于超远距离远航出海的轮船只的网络信号覆盖以及安防无线监控视频数据传输方面的解决方法,通常主要通信链路就是海事卫星,目前多数都是采用高昂费用的卫星方式来进行提供船上网络、无线监控视频传输使用。海上的轮船长时间远离陆地,有的轮船需要在海上航行几个月,甚至更多,利用卫星数据专线资源的这种方式虽说解决了偏远海域的信号提供问题,但能做到的数据带宽仍然是有限较窄的。并且费用着实昂贵。长期使用以及要进行大数据传输的需求时显然是不太适合的。
此次海上船载网络信号覆盖的客户项目距离并不远,由岸上到船载端直线距离约2-3公里,海上环境视野非常好!客户要求将岸上的网络宽带信号无线传输至船上进行全方位的网络信号覆盖,提供船载工作人员无线端及PC端的无线WIFI网络信号使用以及解决船载布设的无线监控视频的传输需求。
岸上发射端安装位置
根据客户项目要求,船上共需分为两部份的WIFI专线覆盖,一层船仓以及二层船仓。专线路专用。按照需求,整套无线传输覆盖的系统设备布设使用的是伟福特高速率300Mbps的无线数字微波传输设备来进行布设,前端岸边设置使用伟福特VS-5854系列的定向面板数字微波来进行宽带信号源接入,进行无线发射至船上接收端。设备采用5.8G无干扰频率,支持点对点或点对多点数据传输。根据项目需求,可适应用于移动中的车载或船载端在高速运动中进行数据传输。
项目中应用的设备外观
无线数字微波传输设备系统不止需满足高速大带宽的网络宽带传输,同时也需满足项目中船只移动中传输的要求,针对车载/船载项目的无线视频监控/无线数据传输,接收端配备使用的是伟福特VS-5854系列的全向360°高灵敏度天线进行数据接收。
船载全向接收端现场图
架设安装后可通过拉线至船仓接入无线路由进行WIFI覆盖或提供端口接入PC端直接使用。也可进行整船原地进行大范围无线WIFI覆盖。根据客户项目需求,设备完全灵活性使用。安装便捷,无需挖沟埋槽,系统即插即用,管理拓展维护方便!经伟福特工作人员后期对客户回访,客户对设备持续稳定的表现力很满意,效果很好!由于每个项目情况不一样,如您有无线监控方面的需求,可联系伟福特科技专业客服为您制定适合的无线方案!
19-06-26 10:09
