运动控制
运动控制
主题:三菱伺服电机停机后来回摆动,随后报警
点击:4011 回复:6
ehszcs
伺服电机速度控制模式,停上运转后来回摆动。调整响应为最低,减速时间常数为5s,皮带调松后问题依然存在。摆一段时间后就AL51报警。请问是什么问题?
19-06-26 08:17
李东泽
我也不知道楼主的具体型号,这幅图只能作为一个参考文献。
楼主最好提供一下型号,然后楼主说这是新的还是使用过程报警
19-06-26 08:33
ehszcs
伺服驱动器j2s-200A,电机hc-sf152
19-06-26 09:50
ehszcs
刚换的新电机
19-06-26 09:50
李东泽
检查一下你的增益是自动增益还是手动增益吗,如果是自动增益改为手动增益,在试一试,、
如果目前是手动增益,那么就把电机拆下来检测进行测试,看看还不报警吗,或者断电之后,手动转动皮带,看看是否有卡顿的地方。
注意,这个是过载报警,建议报警消除需要等30分钟。
最后修改:
2019/6/26 10:37:49
19-06-26 10:37
ehszcs
这个参数设置成了0101
最后修改:
2019/6/26 10:56:54
19-06-26 10:56
机栝
不要皮带,空机会不会有这个情况?
19-06-26 11:43
【下载有礼]福禄克“工业指南针”来袭! 畅行多个工业领域
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
倍福资料下载 | 《新品资讯 05’25》
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
强强联合!库卡机器人与合肥联通达成战略合作
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
领跑智慧城市赛道!华北工控ARM架构工控机助力智慧灯杆广泛落地
