主题:求知!
点击:1511 回复:6
chwei1
图如下D1,D2为25A600V的桥对,R为电磁离合器(感性)工作电流在1。8A左右,在+,-,的两端同时接有光电眼,D2的作用就是防止K断开的时候产生的反电动势。请问各位大侠,这个D2能这样用吗?如果去掉D2光电眼会损坏吗?谢谢告知。
05-08-13 19:21
hty.czh
光电眼是什么东东?怎么工作的?能画出来吗?
05-08-13 19:32
小彭王爷
该图画的有问题,D2为电感自感电势的放电回路,作用是在断开K1后保护电路不致由于R泄放的自感电势而产生过高电压,如k1在D2与R之间,那断开K1不是把R 的自感电势的放电回路也断开了。如果实物就是这样,要不要D2都无所未了。建议把K1放在D2与电源桥堆之间。
05-08-13 21:04
dwbb
同意楼上的,不过D2只要一只二极管就行了,用不了一个桥硅.
05-08-13 21:36
大齐
D2的作用的作用等同与稳压二极管,用不着硅堆
05-08-13 23:37
小彭王爷
在 2005/8/13 21:04:00 发言
【内容省略】
说的很好。
13-05-29 17:01
jtfuping
D2的交流端悬空?
13-05-29 18:35
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
