今天我的笔记本电脑开机进入系统,电池报警提示容量不足30%更换电池,适配器插入充电,充电指示灯闪动。因其他工作离开没有关机,但过了近1小时回来发现已经自动关机了,充电指示灯还在闪动,于是开机可一出画面又自动关机了,认为电池没有电了就让它充电(吃午饭了)。饭后回来再次开机还是自动关机,于是拆除电池用适配器直接供电开机无反应,只见适配器电源灯在按开机键时稍微暗了一点,电脑上的充电指示灯闪了一下。此时怀疑适配器有问题了,有万能表测量适配器输出电压在17.2V至19.1V(标称输出电压DC19V/4.7A)之间跳动不能稳定,这时断定适配器不能稳压了,于是将其拆解开进一步检查。
发现一个电容鼓起,拆出测量容量只有71uF(标称值是100uF/25V)左右,更换一个100uF/25V电容后上电测量输出电压稳定在19.1V,再接入电脑开机正常启动进入系统后再关机,将散热铝片加散热硅脂装复,试用到现在(4个多小时了)没有问题。
