首页 传感器论坛
主题:在电梯顶部安装传感器,怎样判断电梯楼层?
点击:3637 回复:9
在电梯顶部安装两个传感器,对应每层楼的隔磁板刚好不被屏蔽,怎样判断电梯楼层。有知道的吗。有偿回复。用的是stm32两个IO口分别接两个传感器。
最后修改:2019/6/24 17:39:09
19-06-24 16:47
两个传感器,分开一点距离,过楼层的时候先 后感应到。
上行1亮了后程序回路自保,检测2上升沿信号,楼层+1,同时断掉1自保。
下行2亮了后程序回路自保,检测1上升沿信号,楼层-1,同时断掉2自保。
19-06-24 17:59
磁感应器装在电梯上(仅需1个即可),跟随电梯上下运动,井道的每一层都安装金属挡板,该挡板固定不随动。
上升时,磁感应器作加计数,下降时,磁感应器作减计数,当计数器=1时,就是1层,计数器=3时,就是3层,等等。
最后修改:2019/6/24 19:05:14
19-06-24 19:01
两个传感器,一个作为确定一楼到位信号,另外一个开始计数,
19-06-24 21:29
引用 pan_xiansheng 在 2019/6/24 19:01:52 发言【内容省略】
你有考虑过电梯自行下滑吗?
19-06-25 08:09
传感器安装在轿厢顶上,然后每层站门安装所谓的隔磁板?
判定楼层好办,但是平层的精度还需要另外考虑吧!
19-06-25 08:41
刚巧刷到一条关于电梯的,供楼主参考
19-06-25 08:45
引用 不像话的年轻人 在 2019/6/24 16:47:47 发言【内容省略】
你确认是在电梯顶部安装传感器?
19-06-25 10:58
三菱电梯主驱电机有编码器的。其实电梯电气工程师最清楚,这里貌似没有出现!
19-10-29 22:08
该帖内容不符合相关规定!
20-03-12 09:17
