首页 变频器维修
主题:为什么加速过程中母线电压升高呢
点击:5534 回复:22
引用 gku0223KKXxJ 在 2019/7/1 18:39:42 发言【内容省略】
我倒感觉,变频器由于存在某种故障,造成频率到了楼主所说20Hz附近时,驱动输出能力不足,频率有瞬时失速过程,造成负载惯性转速超过变频器频率的减速动作而可能引起“发电”现象产生。
还是变频器故障。
最后修改:2019/7/2 7:09:03
19-07-02 07:07
升速过程中,或有轻微过电流情况发生(但起动过程中往往并不给出报警,除非严重过流),变频器采取了降速限流动作,导致电机实际转速高于给定转速而发电,产生直流母线电压异常上升的现象。当然,电流检测异常时,错误的限流、降速动作,也会导致超压报警。
另外,如果储能电容不良,起动过程中直流母线电压波动过大,易报过流或过电压。
19-09-26 15:18
一般升速过压是变频器频率上升与设备转速上升不同步造成的,还有一种可能就是主回路滤波储能电容质量下降引起的。请不要忽略这个问题,不要以为只有降速时才容易出现过压故障。不但有升速过压还有运行中过压【恒速过压】。这在造纸设备运行中时有发生。
19-09-26 19:34
上一页 上一页
