变频器维修
主题:为什么加速过程中母线电压升高呢
点击:5534 回复:22
10楼
goldage
建议楼主的运行条件再描述一下,负载的具体状况,加速时间设置等,一般状况下,单机负载如果设备正常还真没见过母线电压过高报警
19-06-24 20:45
11楼
auto85
多年前碰到过,是正弦变频器,平稳较重负载,10~20HZ左右报过压,直流母线电压的确升高到750v左右,奇怪的是把转矩补偿改成自动就不报警了。当时现场比较匆忙临时应付过去了。
另外,日立变频器经常会加速时报过压报警,是通病,是电流传感器及相关电路有问题了。施耐德变频器驱动电路有些故障也会报加速时过压。
直流母线电压确实是升到报警电压。
最后修改:
2019/6/28 10:24:41
19-06-28 10:22
12楼
gku0223KKXxJ
想一想吧,可能有一个力量,在阻止设备的上升速度,如果不能消除过电压故障,建议加制动装置。
19-06-28 19:38
13楼
kdrjl
如果是单机传动,而且负载是被动的。系统无大惯性轮存在。似乎是不可能的吧?
19-06-28 21:19
14楼
yanli7234
好久没接触过变频器了,但本胖的概念就是直流母线电压升高,只可能是电机工作在发电状态。假设变频器是好的。
19-06-29 10:37
15楼
gku0223KKXxJ
看一看变频器到电动机的距离是不是超过了50米,是不是接线距离太长。如果长,要加电抗器。
19-06-29 20:09
16楼
kdrjl
嗯,电缆长了,有压降衰减,相当于变频器输出和电机之间存在高频感应和损耗,会反作用于直流母线?加输出电抗器抑制这种对直流母线的反作用?
19-06-29 22:01
17楼
gku0223KKXxJ
大惯性负载有个特点,就是保持原状态。静止时要必须给他一个很大的外力,才能让他运动,如果这个力不足于让惯性负载继续运动,这个惯性负载就有可能向后运动或停止,这时外力还没有撤去,比如楼主的案例,就有可能使直流母线电压升高,一旦冲过了这个关键点,就正常了。另一个特点那就是一但运动起来,也很难停止,如果没有一个合适的外力,也停不下来,如果外力小,就有可能停不下来。这样如楼主案例,也容易过压,式直流母线电压上升。
19-06-30 17:27
18楼
yuanyuesheng
gku0223KKXxJ
在 2019/6/30 17:27:25 发言
【内容省略】
你说的是,参数设置加速时间过长吧?
19-07-01 07:55
19楼
gku0223KKXxJ
回8楼,有这方面的原因,另外转矩提升参数应与加速时间配合调整。减小加速时间,适当提高转矩提升参数。降低启动频率。
19-07-01 18:39
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
