首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下fpx0_l40mr紧急停止问题
点击:1148 回复:6
各位兄弟,松下fpx0-L40mr,我用ch0通道发脉冲使伺服运行,紧急停止程序该怎么写,
19-06-23 16:40
楼主这里说的紧急停止,是急停吗,如果是急停,采用外部硬接线实现。
楼主如果是发脉冲,电机就会走多少。
如果想在程序里写停止,那不上面写的很清楚,1,就是停止吗
最后修改:2019/6/23 17:46:49
19-06-23 17:20
这样急停没有问题的!
19-06-23 18:08
2楼老师,我有点不明白了,从时续来看,传送h100那里,不是继续执行吗,我不太明白,请指教一下??????
19-06-23 19:34
你要看前面那个H108,先停止再复位
19-06-23 21:00
2楼正解,这个顺序千万不能错,前面是H108 再写H100.
19-06-23 21:32
为什么要是H108?二进制( 1000 0100 0)H100二进制(1000 0000 0)搞不懂?
20-06-17 22:44
