首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教各位大神,三菱plc编程时程序行数太多,一页装不完,怎样才能打开第二页继续编
点击:3949 回复:8
另外,我已经装好的三菱仿真软件为什么无法启动
19-06-23 08:20
这个都是一直往下编的,没有什么一页两页的。仿真,你选的是哪个系列的plc
19-06-23 08:56
建议楼主截图上传一下,这样好分析
19-06-23 09:04
分型号的,现在的内存大小主要看是型号是否支持很大内存,还有就是图片没有上传这个确实西楼上有位说的这一点没错
19-06-23 10:02
行还是页,是不是串接接点太多,不会转行了
19-06-23 13:51
楼主不是没转换吧,估计用的是8.86那个
19-06-23 21:31
截个图上来,不知道你在说什么一页两页的
19-06-23 22:01
说的是网络吧,一个网络限制了最大行数,太多就写在在另外的网络里面。
19-06-24 23:08
今天才看到,谢谢
19-06-29 17:14
