首页 变频器维修
主题:如何用中间继电器或接触器一组常开触点控制软启动和变频器外部端子三线启动停止
点击:4981 回复:2
昨天去客户处,安装一台软启动器,原启动器坏,在拆除时,发现启动端子与停止端子用 一根线短接,然后通过一根线【17】与一接触器一组常开【辅助】触点一端连接,公共端子也有一根线【15】与此接触器常开触点的另一端连接,公共端子还与瞬停端子短接,旁路端子与旁路接触器控制电路连接。当时看到启动端子与停止端子短接没有弄懂或理解。拆下就软启动器,换上新启动器,新软启动器出厂时,停止端子与公共端通过一根短线短接,安装好后,启动端子接线【17】与控制接触器辅助常开触点一端连接,公共端与此接触器辅助常开触点一侧连接,旁路端子与 旁路接触器控制电路相连【1# 7#线】。通电启动软启动器,能启动,但是停不下来,断电,将启动器停止端子与公共端子的短接线拿掉,从停止端子连一根线,再从公共端子也连一根线,在搞一个旋钮与之连接再通电,启动软启动器,启动正常,但停止时必须将旋钮断开,同时也要按停止按钮,软启动器才能正常停止。不按停止按钮,旁路接触器虽然也能断开,但软启动器启动型号没有解除,控制接触器并没有断开,仔细琢磨,豁然开朗,弄了半天,原来软启动器是外部端子三线控制,将旋钮的两根线与15#线 17线并接不就可以了吗,或者直接将停止端子与启动端子短接也可以。将旋钮去掉。这样控制接触器就起作用了,按启动按钮启动,按停止按钮停止。图就不画了,因为暂时没有条件。
19-06-22 20:25
原来的软起动又怎么能用是不是设置有问题
19-06-22 20:46
这是正泰软起的控制方式。
19-06-23 09:19
