电力自动化
主题:求教:有没有可以同时控制12V直流和220V交流输出的继电器啊?
点击:2485 回复:17
10楼
goldage
12V直流线圈的本来就少,建议还是变通一下使用,分开控制,对你选型和后期维护有好处
19-06-22 21:19
11楼
蜀中之首
图都画出来了,还不明白,真是对继电器不了解。
继电器是很基本的器件
触点分开没有交集就可以
19-06-22 21:41
12楼
ZCMY
MY4NJ;线圈是12V的就行了;
19-06-22 22:06
13楼
shixueyun130
输出的是常开或常闭的触点,不是电压
19-06-23 08:31
14楼
panchunhu
这种问题如果没有安装位子空间有特殊性或者电流大等这些特殊情况,应该很好解决才对,一个技工学校出来的合格学生就能解决。用线圈电压一样的二个继电器或者通过触点控制另外个继电器动作甚至触点多一点也可以,方法有的多了,无非成本增加了点。
19-06-23 22:56
15楼
INotKissBoy
只要是12V线圈电压的继电器,都可以使用ba啊
19-06-24 08:18
16楼
jstiger
多谢楼上诸位热心回答。
19-06-24 17:06
17楼
触点是有交直流之分的,区别是触点材质不同,表现触点寿命不同。
建议高低压分开控制,控制12V的与220V的分开,分别用二个继电器。
19-06-24 17:24
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
