DCS论坛
DCS论坛
主题:和利时653如何删除全局变量
点击:2021 回复:1
我的网名鬼见愁
请教。和利时653在Autothink中如何删除一个不用的全局变量。比如我新建了一个DM开关量中间点,后来用不上了,我应该怎样把这个点删掉呢。。。。
19-06-20 21:44
653的变量有全局变量和局部变量,新建的点名默认DM开头,而DM开头的点又默认为全局变量,因此建点名时如果是局部变量,需要选择成局部变量的。但是如果建错了,要删,只要找到全部变量的点名列表,删除,保存,编译就行了。点名位置查找用SHIFT+F,输入点名查找,很好定位的。
20-04-14 19:05
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
ABB集团发布2025年第一季度业绩
