主题:谁能告诉我电机冒烟的原因
点击:2554 回复:10
海边渔翁
一台1250KW高压电机(滑环电机),在起动没有完成时冒烟,启动前测量定子绝缘电阻2O0M转子电阻50M,符合起动条件
19-06-20 21:30
海边渔翁
19-06-20 21:32
海边渔翁
电流也正常,有一个月没有用了,但昨天试车了一个小时
19-06-20 21:36
jinqiaoma
冒烟,有很大的味吗?
19-06-21 04:00
李东泽
绝缘电阻被击穿?
19-06-21 06:14
mjinbao
无高压电机运行经验,只就所述做点理解。
根据楼主描述,则负载和绝缘正常:
①先天试车了一个小时;②起动前测量定子绝缘电阻符合起动条件,(起动时)电流正常;③停机时电机设置有加热器通电防潮。
所述“冒烟”的程度如何;像低压电动机,有时只是冒热气。
感觉还是可以从绝缘耐压和负载着手。
比如,绝缘电阻是否完全可反映耐压水平,电机本身的结构件是否一切正常,起动电流与以往情况相比如何,等。
最后修改:
2019/6/21 6:57:16
19-06-21 06:55
海边渔翁
经检查,转子子电阻对地为0
19-06-21 09:15
没有搞过高压电机,按照普通电机思路,正常电机无论过载还是缺相,都不会短时间冒烟的,过流过热需要一点时间,除非劣质电机本身有问题,先要确定保护装置有效
19-06-21 11:03
changmike
之前我们厂里也是高压电机突然冒烟导致停产检修了两个星期。也是纳闷,平时电流温度都挺正常的就那一天突然就坏了。。。
19-06-21 15:01
goldage
确定是转子对地电阻是零么,如果真是这样不但会冒烟,直接跳总闸了
19-06-21 21:34
和利时与电子五所签订战略合作协议
一图读懂《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引(2025版)》
ABB发布全新行业白皮书,聚焦矿山安全提升之路
大联大友尚集团推出基于MPS产品的同步降压变换器方案
抢鲜!第十一届中国机器人高峰论坛暨第八届 CEO 圆桌峰会议程曝光,预约你的参会指南
尼得科传动技术参展第25届中国国际工业博览会(CIIF 2025) -展出可适合多种用途的全系列减速机-
这一步,向生态进化!海康机器人移动机器人生态产品发布会高能回顾
柔性输送黑科技: FTS 如何让新能源制造“零摩擦”降本增效?
