首页 变频器维修
主题:西门子mm430的15kw变频器上机报A0503
点击:2033 回复:12
一台15kw的西门子mm430变频器,上电就报A503。r26为126,实测母线电压为537。另初步确定,数据没有丢失。请教高手如何检修?
最后修改:2019/6/20 13:05:02
19-06-20 12:47
查驱动板上那只788J外围及788J本身是否有异常。
19-06-20 14:14
板子上无788
19-06-20 16:05
没有就是LM358
19-06-20 16:26
拍个驱动板照片看看?
19-06-20 16:34
电源的板子,驱动子上应该是电流检测,两个786
19-06-20 16:41
图是电源板,驱动板上有两个786,应该是电流检测。
19-06-20 16:43
19-06-20 16:52
788J 13脚正常是2.6V,更换788J没用,R0026为0
量cpu板接口19脚 直流电压输入 正常应该是2.5v左右,如正常就是cpu板问题,不正常则是a788后面的lm358电路有问题。
19-06-20 20:04
7楼的358电路。
19-06-20 20:33
上一页下一页
