变频器维修
主题:西门子mm430的15kw变频器上机报A0503
点击:2033 回复:12
lygxuyuan
一台15kw的西门子mm430变频器,上电就报A503。r26为126,实测母线电压为537。另初步确定,数据没有丢失。请教高手如何检修?
最后修改:
2019/6/20 13:05:02
19-06-20 12:47
霏
查驱动板上那只788J外围及788J本身是否有异常。
19-06-20 14:14
lygxuyuan
板子上无788
19-06-20 16:05
AlsacePMuhLG
没有就是LM358
19-06-20 16:26
霏
拍个驱动板照片看看?
19-06-20 16:34
lygxuyuan
电源的板子,驱动子上应该是电流检测,两个786
19-06-20 16:41
lygxuyuan
图是电源板,驱动板上有两个786,应该是电流检测。
19-06-20 16:43
霏
19-06-20 16:52
华泰BPxhPZmO
788J 13脚正常是2.6V,更换788J没用,R0026为0
量cpu板接口19脚 直流电压输入 正常应该是2.5v左右,如正常就是cpu板问题,不正常则是a788后面的lm358电路有问题。
19-06-20 20:04
yuanyuesheng
7楼的358电路。
19-06-20 20:33
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
