首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达触摸屏设置数据为什么要乘1066,是怎么回事
点击:1343 回复:5
我看到一个别人的程序,这个在触摸屏上设置的数据为什么要乘1066 啊,看不懂,有大神给解释下
LD M1000
MUL D500 K1066 D600
LD M1000
AND T61
CMPD0
PN
RST M40
D500是触摸屏要设置的数据,D600是程序里的 D0是显示的数据
19-06-20 11:58
呵呵;这没什么理由;
要看你具体的数据是什么;
19-06-20 12:01
我认为可能是采集的数据和实际有差距,1066只是一个系数,为了到达实际显示值。
仅供楼主参考
具体楼主要结合所有的程序。
而且还要结合工艺
19-06-20 12:38
这种应该是属于工艺参数,根据工艺要求来的。
19-06-20 13:00
这个是检测的一个液压站的压力
19-06-20 20:53
仅仅是乘这个数吗?说明就是一个倍数关系
比如在触摸屏上显示的是小时,但程序中用秒计数,那就需要乘以3600,一样的道理
19-06-20 23:13
