主题:变压器因负载一相对地致使变压器零线烧断,如何防止类似故障?
点击:1548 回复:19
10楼
负载是在变压器附近,该变压器为中性线直接接地电力系统。
19-06-20 17:09
11楼
qq2994216177
总零线线径选择合适,接触良好,烧接口可能性就小了……
19-06-20 18:33
12楼
xupeng2008
你这个零线排这么小 也难怪烧了,断路器保护要调下
19-06-20 21:41
13楼
嗯嗯,谢谢!
19-06-21 07:38
14楼
是的,准备将零线排换成铜牌,并将变压器上面的零线接触点换种方式。
19-06-21 07:42
15楼
海边渔翁
重复接地不好么
19-06-21 15:46
16楼
yanwen0227
看似零线头接触不好造成的,零线电流过大也不至于这样烧断。
19-06-21 17:45
17楼
wenquan753
相对地现场没有开关保护?
还有就是你这零线截面积和连接点都有问题吧!
19-06-22 12:09
18楼
在变压器中性点出线上装零序保护吧。。
19-06-23 22:15
19楼
嗯,准备加装零序保护。
19-06-24 08:25
揭秘PRC7000 控制器的“便携式”数据库
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
ABB斥资1.1亿美元,扩建四大生产基地
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
埃斯顿与东南大学机械工程学院合作共建“埃斯顿班”签约仪式圆满举行!
