欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙PLC,想做一个操作记录寄存器值的小程序。有没有简易的?
点击:1885 回复:3
bnnyygy
我更改一个寄存器D,我想把改过的值依次保存在在D100-D200 这样。
例如,
D0 当前为ABCD,我改成AA.D100为ABCD,
D0再次改为DD,D100为DD D101为ABCD这样,依次往后面记录。
移位估计能行,把D0 传送到D100.然后移动16位,移位区间D100-D200。
没事试验过。
19-06-18 19:40
bnnyygy
额,直接有指令。WSFT,字移位指令。。
19-06-18 19:59
bnnyygy
那么,问题来了。
我想移动两个字怎么破?
D0 D1为当值,我想保存到D100 D200
D0+D1 为AA,改成BB,这时候,D100+D101为AA
D0+D1改成CC,这个时候D100+D101为CC,D102+D103为AA.
最后修改:
2019/6/18 20:14:15
19-06-18 20:13
蜀中之首
用二次wsft
19-06-19 00:39
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
强强联合!太重开辟变频器领域新赛道
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
首批人形机器人系列国家标准正式立项
“齐新协力,驭势前行”,施耐德电气综能微网主题沙龙成功举办
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
中控技术崔山:工业软件,正向“智能体(Agent)”转型
