首页 电工技术 电工技术
主题:6组6KW电加热管电流异常?
点击:3571 回复:33
如果只有一组加热管在工作,那你测量的电流是合理的……
19-06-19 15:24
你这是6组加热中,有几组加热因为接触不良等原因造成三相不平衡,但碰巧的是这些三相不平衡电流总的矢量之和又是平衡的,只不过总的电流偏小而已。你如果不是故意的话,最好能将每一组的三相加热电流都测一下,一一记录下来,就不难发现问题。
19-06-19 16:52
图片给的已经很详细。检测的是三相总电流。负载是六组角接各两千瓦假如按图正常工作。就是三十安以上。要不就是表不准或看错了。要不就是。每个加热不到1000瓦。
最后修改:2019/6/19 21:30:17
19-06-19 18:40
是不是功率搞错了啊
19-06-19 20:24
70Ω电阻,380V工作电压2kW;可以先试单组的工作电流多少。
或者断电后,测量一下总的电阻是否符合。
19-06-19 23:40
是单根380V的,如图钳表测量Ia、Ib、Ic电流就是10A左右
19-06-20 09:01
若是单组,确实是这样的
19-06-20 09:02
若是正确的,这个是怎么个计算法呢?
19-06-20 09:02
这个做过测试,若是只工作3组,温度上升到120多℃的时候就上不去了,加热一晚上还是120多℃,6组全部插上去,一个小时就从120多变成250℃了。
19-06-20 09:05
引用 229966499 在 2019/6/20 9:02:46 发言【内容省略】
星三角每个加热管接头上是220,三角形每个加热管接头上是380,根据I=P/U,电压越高电流越小,反之你懂的,
这个完全可以做一个实验,我就曾经做过。
19-06-20 09:25
上一页 下一页
