首页 电工技术 电工技术
主题:6组6KW电加热管电流异常?
点击:3572 回复:33
图接法,电流计算:IR=380/70*1.732*6=56
19-06-20 09:51
引用 李东泽 在 2019/6/20 9:25:20 发言【内容省略】
兄弟你要这样算:I=U/R
19-06-20 09:54
引用 229966499 在 2019/6/20 9:05:02 发言【内容省略】
我的意思是你在测电流时是不是六组都有通电,还有你可以测一下工作3组时的电流是多少?
19-06-20 10:09
P=√3*U*I*cosφ
I*cosφ=9.12
cosφ取0.8至1
相电流在10A左右并无问题
19-06-20 10:28
加热管不是这样的。
最后修改:2019/6/20 11:44:03
19-06-20 11:23
三角形接法,不考虑效率等,电阻性负载,也不考虑功率因数。
相电压等于线电压,每根加热管两端电压380V,电阻是70Ω,功率就是380/70*380/1000=2.06KW,三相相加是6.18KW。
换一种算法,相电流等于380/70=5.428A,三角形接法的线电流等于5.428*1.732=9.4A,三相总功率是1.732*380*9.4/1000=6.18KW。
如果加热管阻值标准的话,测出来线电流10A,你的实际电压应该是403V,实际功率约7KW。你的测量结果没问题。
最后修改:2019/6/20 11:52:06
19-06-20 11:43
加热比较慢,客户自己准备换成6组9KW的电加热管,每根就是3KW,到时候让客户帮忙测试看看吧
19-06-27 18:58
若是一组,用这个理论计算确实是这个电流,但是测的是电柜出线端总的电流,还是10A这样就觉得诡异了
19-06-27 19:00
引用 229966499 在 2019/6/27 19:00:01 发言【内容省略】
我怀疑只有一组在工作,不在现场,只能猜测……
19-06-27 19:36
跟用哪个理论无关,实测加热管电阻和实际电压,接法只要没问题,不会出现意外的串并联关系,加热管本身也没有损坏,功率是确定的数值。也没有别的理论可用,无非就是单相功率相加或直接计算三相功率,本质还是一样的。
19-06-28 06:52
上一页 下一页
