首页 电工技术 电工技术
主题:线性光耦的一致性不太好,有什么产品可以替代线性光耦?
点击:2424 回复:10
19-06-18 09:39
为啥要用线性光耦呢?这东东的线性本来就不好,如果非要用,你得配对,选出两个线性不管好不好但曲线尽量一致的线性光耦,然后一个给另一个当负反馈。
本胖觉得不管你咋做,线性光耦的线性都达不到仪表级的,所以建议换个设计方法。本胖的方法就是把串行ADC放在外面,然后用普通光耦隔离数字端,这样就非常简单了,线性极好。
19-06-18 14:41
容隔离,磁隔离线性芯片。
19-06-18 17:07
线性光耦一般用来隔离模拟信号,一般还可以用隔离运放比如TI ISO系列、ADC的隔离运放等。
最后修改:2019/6/19 9:17:22
19-06-18 22:33
能否给科普一下磁隔离线性芯片?先谢谢了。
19-06-19 09:26
了解到APC+PAC芯片的方案不错。GP9301+GP8101中间用光耦隔离。
最后修改:2019/10/29 13:36:21
19-10-29 13:33
这个办法也不错,光耦隔离数字端。
19-10-29 22:14
不知道这两块IC价格多少 ?
会不会很贵啊 ?
某宝,价格都不低哦
最后修改:2019/10/30 6:08:13
19-10-30 05:55
感觉, 还是美中不足。
PWM毕竟是数字信号,模拟信号是连续的。
这样搞,是不是欠妥  ?
如果搞个I2C通信的ADC芯片连接到MCU是不是更好?
19-10-30 06:06
引用 chengzheng 在 2019/10/30 6:06:26 发言【内容省略】
1,人家主要是要隔离。
2,AD,DA转换可精密到令人怀疑人生表情
3,据说,这世界本来就不是连续化的。(是量子化表情的)
19-10-30 11:23
上一页下一页
