点击:3168 回复:40
引用 霏 在 2019/6/19 10:36:09 发言【内容省略】
如果是这个图,则下面2只二极管应该是稳压二极管。引用 gku0223KKXxJ 在 2019/6/24 19:37:04 发言【内容省略】
开关管关断瞬间,开关变压器原边产生自感电压,与直流母线电压串叠加在开关管的D-S间,此时吸收回路稳压二极管被开关变压器原边自感电压反向击穿导通,和正向导通i的二极管一起构成这个自感电压的泄放通道,使自感电压迅速消耗,保护开关管D-S不致于被母线电压+自感电压击穿。同时,也有利于使开关管关断时的波形快速下降。吸收回路的稳压二极管和串联的二极管,由于二极管是反向接法,在开关管正向导通时是不起作用的。
