首页 变频器维修
主题:西门子M430变频器15KW奇怪电源故障
点击:3168 回复:40
那两个引线二极管是P6KE200A?
19-06-19 07:52
学习了
19-06-19 07:56
吸收回路稳压二极管和二极管,参见:http://m.gkong.com/bbs/438451.ashx
最后修改:2019/6/19 7:58:14
19-06-19 07:57
引用 迪克889 在 2019/6/18 22:12:36 发言【内容省略】
如果确认是这2个二极管,那么,这2个管子是稳压二极管,与另2个二极管串联,构成反向吸收回路,用于保护开关三极管。正向脉冲期间,由于那2个二极管的反向,吸收回路内阻极大,断路,对电路无影响;反向脉冲期间,反峰电压高于2个稳压二极管的稳压值(实际还要加直流母线电压),击穿,吸收回路内阻减小,吸收开关变压器初级反向峰值能量(电压),保护了开关三极管。稳压二极管的稳压值,决定了反峰保护电压上限。
色环即是稳压二极管的稳压数值吧。
最后修改:2019/6/19 8:23:46
19-06-19 08:18
图中两只二极管和两只抑制二极管(D208,209)极性应该标反,抑制二极管多数应该是P6KE200A,猜的,没见实物。
最后修改:2019/6/19 8:32:31
19-06-19 08:30
附件:
[本地下载]
应该是这个。
标记:1.红色环表示_阴极_和_快速开关整流器系列_
2。环表示_重复峰值反向电压_(见下文)
最后修改:2019/6/19 9:56:38
19-06-19 09:54
19-06-19 10:03
如果是整流二极管,从原来上说不通啊,线圈反电动势无法释放嘛!
19-06-19 10:12
图画反,抑制是P6KE200A。
19-06-19 10:20
上一页 下一页
