用了有四年多5510吧,发现触点不是很好了,于是提出来更换,通知采购买大一个级别的6510施耐德的产品,由于是新买的,不知道真伪,原来的用了四年,不知道这个能用多长时间,心里没底!当时检修时,四台空压机计划把接触器全部更换,采购买回来8台接触器,当时只更换了一台空压机的两个接触器,没有全部换掉,也是检验新买的接触器如何。可是这个新买的没用上一天,发现就不行了,用手摸发现烫手,停机检查,发现不行了,及时拆下来换掉,通知采购买来的这批施耐德的接触器是假的。后来采购更换了供货商,换上以后,一直到我离开那个公司,再没发现问题,的确耐用。但是遇到假货,哎,你懂的!
最后修改:2019/6/17 11:25:26
