主题:美的电饭煲好修不?
点击:1301 回复:23
20楼
我家的也是美的的之前一个用了两年多就坏了,本来以为要换新的了,结果拆开看原来是线断了(是翻盖的,经常打开那个地方的线断开接触不好),然后接上线就好了,一年后同样的问题,果断拆开接线又好了,后来一年后又接过一次,每次都是同一个问题,最后不想修了,也用了比较久了旧了(用了5年),去年年底买了新的,也是美的
19-06-18 08:54
21楼
hdjchai
有一定功底的话很简单,判断是哪个板子的故障,更换或维修都可以。
一般情况下控制板亮电源板主要功能是正常的,控制板数码管不亮大致就是电源板的故障了,要排除保险和电源线以及连接的故障后确认。
网上搜一下品牌型号,一般有许多维修实例和图纸。
19-06-18 11:11
22楼
hdjchai
有兴趣的话可以买《电子报合订本》学习学习。
19-06-18 11:15
23楼
goldage
其实吧,电磁炉,西施煲这样的维修文章,百度文库都有的
19-06-18 22:00
埃斯顿与东南大学机械工程学院合作共建“埃斯顿班”签约仪式圆满举行!
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
2025工博会,台达官方“剧透”来了!
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
中控技术新能源领域再呈佳绩,助力全球首个超稠油开采塔式光热综合利用示范项目顺利投产
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
华北工控EMB-3551:搭载飞腾E2000Q处理器,支持工业物联网(IIoT)网关/平台集成应用
抢占制造的“智”高点!华北工控解锁数控机床核心计算和智能控制功能
