首页 电工技术 电工技术
主题:美的电饭煲好修不?
点击:1301 回复:23
没有显示吗,
19-06-17 14:08
要是不显示还好修一点
最怕的是软故障
根据故障现象换对应主板吧
修主板难度要大得多!
19-06-17 14:27
引用 mengx9806 在 2019/6/17 7:59:36 发言【内容省略】
正常,买一块新板几十块钱。自己修得有一定的基础。
19-06-17 15:37
里面没啥好修的,板子上除了几个按键能换换,其他地方只要出问题就换板了,修板子浪费时间还赚不到钱,百十块就能买个新的
19-06-17 16:09
任何家电如果确定是板子故障的还是直接联系厂家特约维修店最妥当。
19-06-17 16:11
不熟悉的话就不如换个板 子了
19-06-17 21:25
这个问题有点笼统啊,楼主不说故障现象就直接问好不好修,主要还是看故障表现,才好有目的去检修,实在不想修板子,可以直接买板子更换(发热板是很少坏的)
19-06-17 21:28
按键不能用,用万用表量正常,但按键两脚的电压太低只有零点几伏
19-06-17 22:24
上淘宝买块板就行
19-06-17 23:00
引用 海边渔翁 在 2019/6/17 22:24:14 发言【内容省略】
检查开关电源输出电压是否正常。
19-06-17 23:17
上一页 下一页
