首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:emulate 5000添加模块问题
点击:959 回复:6
模块只能添加一种。别的选不了。。
19-06-15 21:37
19-06-15 21:40
我在编程软件里的背板是1756的。。组态时都是1756的模块。仿真里却选不了1756。。请大师指点一下,不胜感激。。
最后修改:2019/6/15 21:42:31
19-06-15 21:41
我也是一样的,只能选1个型号。还是用实物好
19-06-15 22:01
引用 346953791 在 2019/6/15 21:41:28 发言【内容省略】
这个选什么都没有用.
你就cpu随便选,
然后组态好io,
再启动仿真器,在对应cpu槽放上cpu,io没用.
连接仿真器,cpu会要求改到和仿真器一样.
然后下载仿真就行.
io在编程环境输入/切换值就行.不用在仿真器里用io.
19-06-16 07:36
引用 pqsh 在 2019/6/16 7:36:38 发言【内容省略】
那模拟量的怎么仿真呢?
19-06-16 11:53
引用 346953791 在 2019/6/16 11:53:31 发言【内容省略】
就是直接选择模拟量变量,修改数值就行了啊.
19-06-17 18:06
