主题:被电饭煲电一下。
点击:1555 回复:20
秀空
煮饭,拔插头,被电下,手都麻了,回忆一下,插头已离开插座了,手滑到插头上,就电到了,应该是电饭煲里面的电容的电。
19-06-14 10:10
YXBK
现在的越来越先进了,以前老式的就一个发热盘,没有电容的
19-06-14 10:27
不赖FpcfPCRC
电饭煲控制电路供电应该是电容降压那种,一般电容并接释放电阻。电还没释放完你就摸上了!
19-06-14 17:32
goldage
楼主具体是哪款啊,智能电饭锅都有不少的,还没见过断电后插头会放电的啊
19-06-14 21:51
cfg168
秀空
在 2019/6/14 10:10:47 发言
【内容省略】
不可能吧,你还原一下场景,然后立马用验电笔试试?如果电饭煲拔插头以后还带电,哪怕只是一两秒,可以去找厂家麻烦了。
19-06-14 23:45
jinqiaoma
不应该是拔下来之后被内部的电容电到吧,这样就是产品设计缺陷了。
19-06-15 05:33
mjinbao
也觉得还可以再确认下,是否确实为触电感觉,插头离开插座后是否还有电荷;
当然,也可能只是个凑巧的情况,难以还原当时场景。
19-06-15 06:54
伟业机电学院
cfg168
在 2019/6/14 23:45:43 发言
【内容省略】
被你这么一说,楼主似乎还有赚一笔的可能性。
19-06-15 07:28
蜀中之首
也或许是你在放电
19-06-15 07:40
秀空
当时插头一离开插座,手就摸到插头的头部。
19-06-15 09:25
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
MPS ACDC 创新电源解决方案— 高效驱动低碳化、小型化、智能化三重变革
邀参会 | 中控技术亮相2025工博会、易派客工业品展览会
香港生产力促进局首秀中国国际工业博览会
Adrien Brouillard出任史陶比尔集团机器人事业部执行总裁
ABB发布全新行业白皮书,聚焦矿山安全提升之路
皮尔磁:安全门系统进入“小而美”的时代
英威腾数据中心解决方案赋能北汽福田数字化基座
