人机界面
人机界面
主题:热电偶这样接线对吗
点击:1212 回复:8
wajjan
热电偶这样接线对吗,
其中两条红线阻值0.4,红兰110欧。
19-06-13 16:41
dlr
这是三线制的热电阻,不是热电偶,热电阻接线是对的。
19-06-13 17:06
fsjnzhouyan
这个是三线pt100热电偶这样接线没有错。
19-06-13 18:29
这个线没有错,有温度显示吗。有了说明接线正确。
19-06-13 18:59
wajjan
接线对了,接下来就应设报警的上下限了对吗。表上只有三路pt100的接线口,而显示上似乎有六个显示通道,怎么弄啊。上下报警的地址分别是01H和02H,怎样在cgms触摸屏中显示这两个参数及当前值?哪位弄过啊
19-06-13 22:27
海边渔翁
是什么型号的,不同厂家不一样的
19-06-13 23:03
wajjan
宇电的706M多路巡检仪,通信问题,怎样显示在cgms触摸屏上?
19-06-14 05:52
wajjan
温度这样接线温度有显示,显示在通信1和通道2,显示为当前温度29.5
19-06-14 05:54
lizhengchao
宇电支持的通讯协议是AI-BUS,你看看你的触摸屏是不是支持。有的新版本的仪表也支持MODBUS-RTU,需要再参数里计算设置。 对于多路巡检仪,通讯时一路是一个地址
19-06-14 08:17
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
