无纸记录仪安装的一般要求和禁忌事项,只有严格按照无纸记录仪安装要求安装仪表,才能保证仪表长期可靠运行和保持最长的使用寿命,仪表工必须明白这一点。
无纸记录仪安装的一般要求
安装无纸记录仪时请不要左倾右斜,应尽量水平(可后倾≤30°)。
特别注意
◆ 将无纸记录仪从温度、湿度低的地方移至温度、湿度高的地方,如果温度变化大,则有可能结露,热电偶输入时会产生测量误差(温度补偿产生的误差),在无纸记录仪适应周围环境1小时以上即可恢复正常。
◆ 如果在高温条件下长期使用会缩短LCD的寿命(画面质量降低等)。请尽量不要在高温(40℃以上)条件下使用。
无纸记录仪yunrun.com.cn/product/
无纸记录仪安装禁忌
◆太阳直射到的地方和热器具的附近
请尽可能选择温度变化小,接近常温(23℃)的地方。如果将无纸记录仪安装在太阳光直射到的地方或热器具的附近,会对无纸记录仪内部产生不好的影响。
◆油烟、蒸汽、湿气、粉尘、腐蚀性气体等多的地方
油烟、蒸汽、湿气、粉尘、腐蚀性气体等会对无纸记录仪产生不良的影响。
◆电磁发生源的附件
请不要将有磁性的器具或磁铁靠近无纸记录仪。如果将无纸记录仪安装在强电磁场发生源的附近,由于磁场的影响会带来显示误差。
◆不便于观看画面的地方
本无纸记录仪显示部分用的是7英寸的TFT真彩LCD,如果从很偏的角度看上去就会难以看清显示,所以请尽量将无纸记录仪安装在观察者能正面观看的地方。
无纸记录仪安装要求及安装禁忌事项适用于国内外其他厂商的无纸记录仪安装过程。
