首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:DT930G+数字万能表电阻挡故障修复
点击:1090 回复:0
故障现象是在200Ω挡表就显示129.3Ω,在2kΩ挡表就显示0.129kΩ,每一挡都不正常。
拆开目测没有明显的烧焦痕迹,在网上没有找到图纸,只有类似的图,测量分压电阻网络TC1776A正常,判断很可能是串联在分压电路中的一个9013的三极管击穿了(下面截图),拆下9013测量b、c之间电阻为0了,c、e之间只有几百欧了,真实9013击穿坏了,更换一个后开机个挡测试均正常了。
附件:
[本地下载]
19-06-12 18:23
