首页 PLC论坛 泓格PAC
主题:WISE 在水产养殖行业的应用
点击:485 回复:0
  养殖渔业一直是台湾渔民赖以维生的产业,近年来政府也极力推动养殖设备自动化藉以达到经济价值的极大化。通过养殖自动监控系统能有效管理鱼塘,减少人为疏失造成的损失,并提高单位面积产量与渔作的质量。通过WISE-5801 控制器,轻松监控鱼塘再也不是难事!
  简介:
  近年来由于全球渔业遭到过渡捕捞,渔业及海洋资源急遽耗竭,捕捞渔业发展空间逐渐缩小,具永续生产理念的水产养殖因此日渐兴盛。而随着科技的进步与人工成本的提高,养殖渔业逐渐引进机械自动化,陆续导入水温、含氧量及酸碱值等环境监测以提高产值。运用泓格科技的WISE-5801 控制器,可随时监控养殖池的状态,并依照排程进行自动控管。此外,WISE-5801控制器具备SMS 短信警报发送及SMS 短信命令接收的功能,即使在无网络的环境下也能与管理者进行双向沟通与互动,组成一个完整的自动化解决方案。
  案例说明:
  由于水产养殖业大多数采取高密度放养,为避免池水中的生物因氧气量不足而死亡,除了使用水泵抽换水体以保持水质外,还需使用水车增氧机增加水中的溶氧量。此案例使用泓格科技的WISE-5801 控制器与水泵和水车增氧机连接,以WISE-5801 的排程(Schedule)功能设定水车增氧机于每日10:00 开启,17:00 关闭,进行每日自动定时增氧。当水车增氧机发生异常或故障时,WISE-5801 将立即发送SMS 短信警报通知管理人员紧急应变并实时进行维修。管理人员还可实时发送SMS 短信命令至WISE-5801,命令其立即启动水泵并加压以产生更多水花,增加水中氧气,作为代替增氧机的紧急方案,减少因意外而造成水产缺氧大量死亡的损害。除以上应用外,WISE-5801 也可连接至不同的养殖设备如温度传感器与水质侦测装置,可随时监控养殖池的各种状态并且加以记录,并可设定IF-THEN-ELSE逻辑规则,于气温过低或是池水酸碱值不稳定时实时通知管理者,以减少发生重大损失,使整个养殖系统更加完善。
  优势:
  ● 无需撰写程序即可完成应用系统工作逻辑的设定。
  ● 快速的系统建置,可大幅降低应用系统开发时需投入的时间及人力成本。
  ● 内建IF-THEN-ELSE 的逻辑运算引擎。
  ● 可连接泓格科技XW-Board、I-7000/M-7000 模块与标准Modbus RTU Slave 模块,以进行IO 通道监控。
  ● 支持计数器、定时器、排程、电子邮件发送、宏等功能。
  ● 支持数据记录器与数据文件传送功能。
  ● 通过Modbus TCP/RTU 协议与SCADA 软件无缝整合。
  ● 支持SMS 短信警报发送及SMS 短信命令接收功能。
19-06-12 16:40
