首页 变频器维修
主题:安川驱动器 SGDV-2R801A
点击:1264 回复:9
前几天接收一台安川驱动器 客户说报警7AB 风扇故障 机器到手后送电报警7AB 拆机测试风扇好用(机器来的时候比较脏) 清洗风扇上电报警HBB 就是那个安全的那个没插好 插好后上电显示BB 装壳送主回路电7AB经过反复试验发现应该是机器时间长壳子有点变形 风扇固定的销子变形 果断磨掉上电正常 需要注意的一点 1- 2-要短接要不然报警410欠压
19-06-12 16:16
图4就是磨掉的地方 还有CN8要插牢靠要不报警HBB
最后修改:2019/6/12 16:30:39
19-06-12 16:24
原来是这样啊
19-06-12 17:20
我是换风扇解决
19-06-13 14:11
反正我这个没有换风扇  也可能情况不一样
最后修改:2019/6/14 13:19:50
19-06-14 13:18
主要是我这个风扇也没坏 可能你那个坏了吧
19-06-14 13:19
看到三根线的风扇我都怕
19-06-19 08:02
没事一个供电一个地还有一个就是检测 最开始我也看三线的头疼
19-06-21 15:24
没有电机的情况下怎么试机的?
19-07-08 23:48
一般都有电机 如果客户带不来 你还经常维修这个系列的你就要自己采购 要是不经常修 有说用灯泡代替但是我没试过
19-07-10 11:13
