首页 电工技术 电工技术
主题:直流电机无级调速有什么低成本的方案吗?
点击:926 回复:8
直流电机无级调速有什么低成本的方案吗?
19-06-12 09:25
不知是多大功率的,如果是几百瓦的淘宝上有控制器卖,几十块搞定。
19-06-12 09:44
您好,发帖时请注意:
尽量描述具体内容,提供更多信息给大家参考分析,标题应体现核心问题和关键,这样也有助于您的问题更快更好地得到解决。下一个看到的人说不定也正好需要。。
19-06-12 09:54
引用 1697055563 在 2019/6/12 9:25:12 发言【内容省略】
如1楼,真要根据你的情况.
最简单的直流电机调速就是调压,买个调压器就行.
19-06-12 10:41
我搞过最简单的,是自耦调压变压器配整流桥,用在抛光机上,因为每次出故障厂家都要发到他们那里维修,不给任何资料,所以这么改的凑合用。
19-06-12 11:41
如果楼主的电机是超过4千瓦的到几十千瓦的,可以参考《电子报》曾经介绍过的直流电机傻瓜模块,如果是4千瓦以下的,某宝有卖的,价格不贵(前提是楼主的电机要开环运行)
19-06-12 21:59
就是可控硅调压智能模块。输入0-10V标准电压调速。
19-06-13 14:57
过去厂里设备改造1kw内直流电机调速都是用双向可控硅加整流桥自己做的调速板。
19-06-13 18:42
该帖内容不符合相关规定!
19-06-18 22:42
