首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助][讨论]关于直流电动机长时间工作后换向器表面刮粉严重的讨论
点击:66078 回复:243
电机专业同学说了,可能是工作环镜加碳刷质量问题!他们处理方式,要车一遍,更换新碳刷,还要调节压力。你手工打磨只能加重高低不平。
06-02-02 21:54
过年了,先给大家拜个年表情
对kdrjl先生的热心支持,衷心地表示感谢
现场观察过了,除了重新车,只能用抛光纸进行打磨了,没有别的更好的办法。最起码,能使得电机继续再使用几年。
现场也有过不打磨进行观察的做法,结果一个月后,刮粉迅速加重,故而不敢不打磨了
久病成医,多次打磨换向器倒总结出了一个自认为比较简单但行之有效的方法,献丑:
将抛光纸压在一组碳刷下,砂面朝换向器。借助碳刷的压力压紧抛光纸。依靠外力转动电动机转子,或者直接启动电动机,使得转子转动,拉住砂纸不动,几分钟后,又是一个崭新的换向器表面
06-02-02 22:54
引用 段利华 在 2006-2-2 22:54:00 发言【内容省略】
你这个方法太不地道了,会对大家造成非常严重的误导.
第一这样不能保证整流子的真圆度,如果真圆度不好,必需要用车床处理.
每二这只是对整流子进行表面抛光,整流子不是越光越好.再次形成皮膜时也不一定会好.
第三经过整理后的整流子必需要重开云母槽,导角,否则肯定出事.
第四你这样处理是在抛碳刷,原因自已想一下.
最后修改:2006-2-6 15:38:56
06-02-03 10:13
此楼的讨论很专业,是实践、经验、理论的结合。我收藏了。
特置顶一段时间,然后我会删除一些内容,搞一些趣味炒作,嘻嘻嘻。
06-02-04 09:50
唉!段爷真难为他了!直接启动电动机?行吗?
06-02-04 14:50
精彩
06-02-04 19:43
看看
06-02-05 17:25
学习
06-02-05 17:34
换向器要做拉槽倒角处理,17楼也说过了,另外换向器不要轻易调角度!原因就不用说了
06-02-05 18:33
受益.
06-02-07 17:08
上一页 下一页
