传感器论坛
主题:ABZ编码器+汇川380变频器,编码器加变频器上不转了!
点击:2034 回复:7
lpl53
家里做实验,ABZ编码器+汇川380变频器,自学习后,电机不转了,跳ERR42,有点不同轴心,求高手指点,
最后修改:
2019/6/11 10:21:37
19-06-11 10:15
pqsh
err42的具体信息?
编码器接对了没有?
19-06-11 11:42
一般是变频器无法识别编码器导致,具体检查编码器接线,编码器在变频器中的参数设置(比如反馈来源、编码器类型、分辨率等)
19-06-11 13:35
编码器一圈需要多少脉冲,对应的多少频率及转速,估计就是两者之间有转换关系没有正确对应
19-06-11 14:22
lpl53
编码器接线应该没有问题,将F9-70由5设为0后,不跳ERR42,频率上升正常,但电机还是不转,
19-06-11 15:09
goldage
你不接编码器开环运行状态能否正常运行啊
19-06-11 22:23
lpl53
不接编码器开环运行状态正常运行啊
19-07-02 20:47
wxgzf
abb变频器也出现过类似问题,频率上升正常,电机就是不转。笨办法,断了总电,居然好了。
19-10-29 22:02
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
