首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器接线拆除后为了区别相序缠了个铝线,接电后铝线没拆,IGBT烧了
点击:1656 回复:10
谁能分析一下,IGBT烧与在电源线上缠绕铝线有关系吗?
19-06-11 08:42
我的感觉这个铝线是当扎带在使,没有关系。
19-06-11 09:04
缠绕的铝线也就是个小短路环,想来有影响也不至于烧IGBT,等待有经验者的看法;
楼主亦可将通电后至IGBT损坏的过程说一下。
19-06-11 09:43
是,同意楼上两位的干点,这个铝线缠绕标记,与IGBT烧没关系。除非他们与电缆线短路了,会导致鼓掌,但应该有烧的痕迹。所以,图示的情况不是故障原因所致。
19-06-11 14:00
这个使用方法,,,真够恶劣的~~~
19-06-11 14:13
觉得应该不是这个原因,肯定是别的原因引起的……
19-06-11 17:20
肯定是小公司做的。扎带怎么便宜,几毛钱的东西。损坏IGBT模块,多不划算呀。。。
19-06-11 18:01
烧了那元件和那铝丝没关系,但线上做标记干嘛不用美纹纸或标签纸,上面直接写字,多方便啊
19-06-11 21:55
我觉得可能是其他原因
19-06-11 23:04
楼上几位正解
19-06-12 08:39
上一页下一页
