首页 电工技术 电工技术
主题:今天安装风扇,断了三个丝锥
点击:1582 回复:27
安装风扇,鉆的5.2眼,6号丝锥,断了三。
19-06-10 21:01
那也得看打什么材料,还有厚度。打不锈钢最容易最容易了
19-06-10 21:20
这个估计是力度控制不好吧,小孔攻丝最容易犯的错
19-06-10 21:29
铝合金的吧这么脆
19-06-10 21:34
用膨胀螺栓
19-06-10 21:39
手工攻的还是电钻攻的
19-06-10 21:45
什么材质,多厚的材料,如果材料太厚,建议打孔5.5的
19-06-10 22:11
引用 李东泽 在 2019/6/10 22:11:03 发言【内容省略】
表情不是搞机械的吧?
正常情况,在不管材料的情况下,M6螺纹底孔使用钻头为5mm。
在一般情况,不管材质的状态下,螺丝底孔尺寸计算公式很简单:螺纹大径减螺距=钻头直径:如M6螺丝,粗牙螺距为1,那么钻头直径就是:6-1=5
考虑电工一般都是用手电钻,还有一般都不会磨钻头,5mm的钻头打出来的孔都超过5.2了。
断丝锥那是你的手抖了,或者手不正。最重要的是你没有加油。不管什么油都行,机油液压油炒菜的油等等。
19-06-10 23:04
水平还是欠佳啊,需要多锻炼。
19-06-10 23:26
我真不想说你技术欠佳表情
19-06-10 23:40
上一页下一页
