主题:钢丝绳电动葫芦
点击:629 回复:6
honghaii
最近公司发现现在用的电动葫芦下降速度太快,要求最好做调速。所以我这边打算用变频器控制下降速度,大家有做过这方面改造的没,来说说做过的方案。电机是锥形电机。
19-06-10 20:18
YXBK
http://m.gkong.com/bbs/270394.ashx
以前有讨论过的,看看
19-06-10 21:51
goldage
楼主的葫芦是在重载状态下降太快还是想设备改造?楼主要知道锥形电机后面是带刹车的,不能直接用变频器拖动,不然你的变频器很容易报警哦
19-06-10 21:53
李东泽
锥形电机的好处是断电自动刹车,同时这个功能又限制了使用变频器,因为变频器在低速的时候电压低,怕打不开锥形电机的刹车。所以建议楼主可以使用,但是要注意使用专门的起重变频器,而且注意电动机过热保护
19-06-10 22:10
ddt250
一般情况下,电机运行时下降过快是因为超载。电机不运行时还下降是因为刹车垫磨损。还有的双速天车是通过串联电阻调速的,可能是电阻问题。
最后修改:
2019/6/11 8:30:43
19-06-11 08:24
起重最好不要选用变频器,故障率很高,绕线转子电机串电阻调速是最可靠的,不过电动葫芦用的是锥形转子电机,不好办。
19-06-11 08:55
kdrjl
电葫芦基本都是锥形电机。不推荐变频器器的调速,采用快慢档即可。或者加大变比减速。电葫芦,用按钮控制升降即可。
19-06-11 14:57
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
西克重点推介 - 激光距离传感器 Dx35
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
2025 “湾区杯” 网络安全大赛:聚焦前沿科技,护航未来城市安全
“灯塔工厂”数量国内第一 上海定义智能制造新高度
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
