变频器维修
主题:欧瑞FX2000变频器拆掉模块怎么屏蔽OC
点击:3093 回复:17
各位师傅好。请教一个问题。欧瑞FX2000变频器37KW的。运行报OC。拆掉模块也报OC请问怎么屏蔽。驱动光耦是3190.8个脚的
19-06-10 17:47
AlsacePMuhLG
好歹上个图吧?通过型号记得板子的人大多数只能是厂家的
19-06-10 17:50
19-06-10 17:52
各位师傅好。请教一个问题。欧瑞FX2000变频器37KW的。运行报OC。吧模块拆掉想测一下驱动的电压不知道怎么屏蔽。特向您请教
19-06-10 17:55
AlsacePMuhLG
上下桥都有VCE检测啊,把那个黄色的4个光耦短了试试?上桥检测那个14脚的芯片是什么玩意?LM339?看不清
最后修改:
2019/6/10 18:05:20
19-06-10 18:01
19-06-10 18:08
AlsacePMuhLG
简单粗暴点吧,把IGBT用线连过去,DC+不要连,随便你这么折腾!
19-06-10 18:15
这样接对不对
19-06-10 18:30
AlsacePMuhLG
没用。把IGBT用线连过去!上桥用了393检测,好像记得还输出一个信号去CPU了!
19-06-10 18:35
那个14脚的是LM339
19-06-10 19:18
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
