首页 电工技术 电工技术
主题:小瑕疵大问题
点击:1396 回复:23
这是一台自动糊盒机的电箱,看总体布局接线看是不错的,唯一就是这条零线不知怎么用了双色线。
19-06-10 16:34
三相线,黄绿红,零线用蓝的,才符合规范吧
 愚人拙见。。。
19-06-10 16:56
电缆线买的4芯线,就这样被将就来用了。。
19-06-10 17:02
黄绿双色线是保护专用线;
套管标有N,说明是N线(保护线也不会进开关),则使用黄绿双色线是错误的。
原则上,应当予以整改。
19-06-10 17:12
引用 jianqiang913 在 2019/6/10 17:02:59 发言【内容省略】
觉得就算如此最起码在外露的部分也用黑色胶布包一下吧
19-06-10 17:21
若2楼说的情况,则权宜的办法,将露出部分套蓝色塑管、包蓝色塑料带等,再套号码管,也可以。
19-06-10 18:34
应该是线少放了一根,把地线当零线用了,估计这个设备没有接地保护了……
19-06-10 19:57
这个容易误导维修师傅
19-06-10 20:17
是不是放线只搞了4芯线,不得已而为之!
端子排上有独立的地线吗?
19-06-10 20:34
可能是装配工偷懒直接用4芯电缆来接的吧。
19-06-10 20:39
上一页下一页
