主题:有什么驱动电磁阀的专用芯片吗?PWM驱动?
点击:3491 回复:6
19-06-10 15:37
pqsh
什么特殊的电磁阀?
需要pwm?多位?半开?
一般是24V或者220直接加电磁阀,开/关就行.
19-06-10 16:00
kdrjl
只有需要线性调节电磁阀的应用场合,才会有PWM控制需求。如果就是开或者关,用不着PWM控制。而且作为线性的PWM控制,自己做特省事。用一个LM324就行,加一个驱动晶体管。就ok了。
19-06-10 16:11
甘陵至尊
交流220v需要双向可控硅,直流24v需要mos场效应管。
19-06-10 22:25
lllllwh
一般的两位或三位电磁阀的阀芯,是一个固定的行程,只是通断而已。只要按照电磁阀线圈的额定电压供电就行了。PWM控制是脉宽控制,如果在电磁阀控制有需求的话,只能是比例阀。
最后修改:
2019/6/11 9:59:10
19-06-11 09:56
丹心碧玉lNLN
该帖内容不符合相关规定!
19-06-18 22:39
gougou321
可以用APC芯片,将模拟量转换成PWM信号,电磁阀的驱动一版一开始用全高启动,后面用固定占空比PWM输出维持。可以用GP9101,价廉物美,不比TI的芯片差。
19-11-11 21:42
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
ABB发布2024年第一季度业绩
边缘计算标准件计划丨中国移动5G虚拟化工业控制网关,构建全无线确定性工业控制系统
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
EtherCAT:总计7700万个节点数,含2023年新增的1800万个
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
