首页 变频器维修
主题:富士伺服驱动 报警代码PIU IGBG 以更换
点击:1102 回复:8
  IGBT烧坏以更换还换国两个 P781光耦 光耦用781F代替的    那位高手指点一下   修得没方向
19-06-09 19:26
19-06-09 19:28
查故障代码
19-06-17 10:14
问题不说清楚 ,怎么帮你分析,IGBT烧坏外围的电路都要查。
19-06-21 11:22
代码是PIU
19-06-26 16:14
报警  代码PIU
19-06-26 16:14
这个外围电路复杂,好好检查一下外围电路,还有电流检测看看。炸模块很容易导致外围电路损坏
19-06-26 17:51
换光耦p784v
19-06-29 18:28
测量p784v。 6.7脚电压1.1伏是正常
19-06-29 18:35
