首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:博途软件一直重启的的解决办法
点击:11665 回复:9
向大工这本书确实很好。其实很多基础的东西都能在书上能找到的
有时有的问题就能在书上就能解决了,现如今能看得进去的人很少了。基本上都看快手之类的视频了。。
最后修改:2019/6/8 22:30:45
19-06-08 22:30
这个解决方法我已经在论坛回复了10多年了,是我同一个问题回复次数最多的回帖。
还记得我回贴怎么回的吗?是不是这样的:
论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。
现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。
19-06-09 05:30
现在很少有人看书了!
19-06-09 06:10
为什么我安装博图软件,从来没有遇到过你们说的问题,都是一装到底.13,14什么的.
我想,西门子也不会这样,需要一个秘技.根本问题是,1操作系统不干净,2用了流氓软件.
当然,书后面那段,西门子软件互相干,是有的.micro就干掉step7,不过,干完修复一下还可以.
19-06-09 07:23
引用 pqsh 在 2019/6/9 7:23:54 发言【内容省略】
严重同意!
19-06-09 08:37
遇到问题我还是经常去问度娘
基本上80%的问题都能找到解决方案!
19-06-09 17:48
其实书籍也有,只是有的人很少翻看
19-06-09 20:39
关于西门家的软件,硬件的应用的有关问题,也可以到官网的《西门子技术问题找答案》的板块去找到答案
19-06-09 21:18
我是找度娘才解决的这个问题,当然这本书上也看到了一样的答案,这本书很好。
19-06-10 08:02
安装完成时,提示重启,重启后再次提示要完成安装需要重启,这是怎么回事?怎么解决呢?
19-12-01 10:36
