变频器维修
主题:超同步伺服,低速可以开,高速报编码器故障
点击:1837 回复:6
浪子阿新
一台注塑机,用超同步伺服,低速可以开,速度一高就报E-Eb查说是编码器故障,求点思路,或哪位能修可给发过去?
19-06-08 18:06
ZCMY
高速是多少?对应的额定转速又是多少?
19-06-08 18:24
浪子阿新
没名牌,明天早上带示波器看到底是不是编码器故障,看网上说可能不是编码器故障的多
19-06-08 18:53
李东泽
建议:1.检查接线,排除干扰。
怀疑是有干扰造成的,
19-06-08 21:00
zzyog
以前遇到过一个超同步运行一段时间编码器故障,电机进油。清洗后正常,编码器密封不咋地
19-06-09 07:14
浪子阿新
机器是老机器,一只运行正常,就这几天的事,也怀疑线路问题,测量无断线什么的,一会用示波器测量下接线端子处编码器信号看下。新手就遇到穎难杂症,头疼
19-06-09 08:20
goldage
外部线路应该是正常的,问题还是在你的电机内部
19-06-09 22:15
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
