首页 电工技术 电工技术
主题:关于松下伺服驱动13.1号报警
点击:2523 回复:2
近日遇到这样问题,松下A6伺服驱动上电跳闸,再上电抱13.1号报警,驱动已经烧掉,更换新驱动也是这样,脱开外置电阻不会出现这样的情况,接线方式肯定没问题,更换电阻后换新驱动正常。请问电阻引起的13.1号报警怎么维修,哪里出问题了,电阻不对怎么会烧驱动,以前A5的时候没有出现过这种情况
19-06-07 14:38
是不是电阻短路了
19-06-07 22:11
13 1 主电源不足电压保护(AC切断检出)
检查电源电压是否正常
19-06-08 23:12
