首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:HR输出寄存器如果直接用为什么通电会是保持的
点击:1309 回复:14
列子:LD0.1
ORH0.1
ANDNOT0.02
OUTH0.1
LDH0.1
OUT10008
为什么每次断电后首次通电输出点10008是直接通的有数出的
19-06-07 10:56
0.1没有输入信号   断电前输出是没有的
通上电就直接有输出了
是不是不能直接用呀
19-06-07 11:01
楼主说的是那个品牌PLC,还有具体型号,楼主分享一下,这样有利于分析
19-06-07 11:09
引用 李东泽 在 2019/6/7 11:09:35 发言【内容省略】
欧姆龙cp1e_h
19-06-07 11:14
断电保持的了
19-06-07 11:37
1.等效电路,说的属实的话,加个电路
2.电路可以判定是不是0.01受干扰
19-06-07 11:53
引用 PLC-hmi 在 2019/6/7 11:37:27 发言【内容省略】
我断电前已经没有输出了呀
19-06-07 12:13
引用 蜀中之首 在 2019/6/7 11:53:39 发言【内容省略】
嗯好的  我在通电瞬间看了程控器输入没有亮输出直接亮了  因为线路用航空插头  220符点和24走一起可能会有干扰
19-06-07 12:16
断电前没有输出了h寄存器会在通电时保持吗?
19-06-07 12:20
这个H0.1被0.1接通后是被置为1吗
0.2断掉后置为0是吗?
19-06-07 12:24
上一页下一页
